2004-09-02 15:16 |
2004-09-02 15:47 |
 |  | 好帖!
可是没有说明二极管的耐压怎么选! |
 2004-09-02 16:32 |
 |  |  |  |  | 已经考虑了峰值.但因为分布参数造成的或反向恢复造成的影响没有考虑进去.实际选择肯定要留裕量.
电流和你的输出功率有关. |
 |  |  |  |  |  | 我想做一个2000V输出的电源...用来老化电阻的..电流只需几10MA
请问雪版主..电容和二极管该选什么样的呢?谢谢!!!
我做过用两个BYV36E.但效果不好..... |
 |  |  |  |  |  |  | 这个电源就不必用倍压整流了.用一个FLYBACK就可以了,二极管用一个高压硅堆或几个1200V的二极管串联使用,工作模式用DCM模式. |
 |  |  |  |  |  |  |  | 呵呵!我怎么就没想到呢...没时间搞.就随便答了个电路哦/
雪版主英明.. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 你的输出才10个mA嘛.不是有2000V的高压金属化聚丙烯电容吗?串并组合一下就可以了. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请问版主这种短路保护电路可靠性怎么样?不好意思.发到这来了,谢谢! |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http://bbs.dianyuan.com/topic/9974
这个帖子.盼回复!!!!!! |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 这是一个开关电源的取样电路.短路保护还要看前级电路的设计.有些开关电源的保护电路和取样电路是有关联的. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 呵呵.还有这个帖子...
发多了ADMIN又会说我只会索取..~*~
http://bbs.dianyuan.com/topic/10093 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 哈哈.兄弟,别老调侃我了啦.你还是做了不少贡献的. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各位老大能否向大家指导一下,我现在在古镇某做电子镇流器的电子厂做电子技术员,但我什么都不懂那工程师什么都不说,很难学到东西,很累.能否帮忙指导小弟.我QQ:155162909 |
 |  |  |  |  |  |  |  | 雪版主,我现在要做一个15V直流供电,输出1000V恒流4mA的电源,原来的结构是用494推挽电路,20倍升压后再倍压整流输出.按您的说法就不用倍压整流了?能否给个DCM模式的工作原理简图或者相关资料?谢谢了. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20倍倍压,太夸张了,做个升压变压器,在倍压整流就行,最多用4倍压 |
 |  |  |  |  |  |  |  | 雪老师,你好!看了一下你的贴子,受益非浅.目前我正好也有一个类似的案子,是电子灭蚊器.要求输入120Vac,输出为2KV/30mA,我想倍压整流的方式,但看你的贴子说可以用FLYABACK方式.我目前主要是做中小功率开关电源.现在要这个方案,请指点迷经,在此感激不尽! |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 你好 我公司是专业生产电容器的 你做电蚊拍里面用高压电容 如有需求 我可以提供样品 QQ 36609472 |
 |  |  |  |  |  |  |  | 雪老师,你好!你回复第9帖说不用倍压整流,可以用FLYBACK就可以了,能不能再具体是怎么实现的?在此先谢谢了! |
 |  |  |  |  |  |  |  | 雪版主
你好!问个问题:输入输出隔离的电源,是不是输出电压可以是任意的(功率不是很小),对开关管的耐压没有要求吗? |
 |  |  |  |  |  | 前辈你好
我现在在一个做电子镇流器的公司做技术员,但还有很多都不明白那工程师又什么都不讲,想向你们请教一下,要准备什么资料 |
 |  |  |  | 我手头有一本书, 说最大反向电压是2*square root(2), IF一般大于或等于1.5*Io, 我不知道对不对? |
 |  |  |  | 二极管的耐压应比前极的电压高就行,电流一般不太要紧. |
2004-09-02 16:02 |
 |  | 很明了,好帖!谢谢!!! |
2004-09-02 16:12 |
 |  | 不好意思,有一处笔误.
“电路1的优点......,可以选用耐压较低的二极管”应该是“耐压较低的电容”.
请已下载的朋友重新下载一次. |
 2004-09-02 16:46 |
2004-09-02 17:05 |
 |  | 我原来是学电子的,现在改行在电气公司上班,对电源这部分实在是不怎么熟悉,请问我应该怎么去开路呢?给个建议啊大虾 |
 2004-09-02 17:08 |
 |  |  | 学电子的搞电源很对口啊!
入门没有捷径,就是看书学理论、实践与理论相结合.先尝试做一个简单的项目吧,哪怕是抄. |
 |  |  |  | 呵呵,原来你在线的啊.介绍基本合适的书来看看``
我现在搞的都是大功率的,以前电子也学的不太好. |
 |  |  |  |  | 张占松、蔡宣三的《高频开关电源的原理与设计》
赵老师的《磁性元件分册》,论坛里有.
阮新波、严仰光的《直流开关电源中的软开关技术》
如果你能将论坛里资料区的东西全部看了并理解了,那你恐怕就不会比那些教授差了. |
 |  |  |  |  |  |  |  | 學老師,妳好.我想問妳: X1 ,X2電容有什么區別? |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐压等级不同.通过的标准也不同.
X2:额定电压275VAC,X1:额定电压440V |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雪老師,X1可承受4000Vrms,X2可承受2600Vrms嗎? |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我收縮的全是英文,我听別人說雪老師有中文的.雪老師可以傳上來嗎? |
 |  |  |  |  |  |  |  | 雪老师,您好! 我上次那个变压器的计算过程中,输出功率满载时是60W,设计时留有余量,是按90W计算的,我对比了一下没有写出来,很抱歉. |
 |  |  |  |  |  |  |  | 雪老师,你的Aw=1.08是怎么计算出来的,我按矩形近似计算为1.28啊 |
2004-09-03 15:18 |
 |  | 雪老师在论述工作原理的时候是不是有点问题.变压器次级上正下负时,是同时向上碧三个电容充电的吗?还是需要几个周期来从前往后一级一级的传输能量呢?还请指教. |
 2004-09-03 20:53 |
 |  |  | 事实上,不是同时充电,但充电过程有重叠.如果你用仿真软件仿真看看,你会发现电荷转移是从高阶端先开始的.
在此处,为了便于理解,我就没写的很细了.
至于电荷的传递,的确很慢,所以高压建立的时间较长.而且工作频率越低,时间越长. |
 |  |  |  | 雪版主,为什么我用protel99se仿真时老是说设置错误,GND Spice Reference Net(Specified in Analog Options)is not in the Schematic. 能解答一下吗? |
2004-09-03 15:21 |
 |  | 而且我觉得对于这个六倍压电路,需要三个周期才能完成从前到后能量传递. |
 2004-09-03 16:15 |
 2007-08-01 20:34 |
2004-09-03 18:07 |
 |  | 雪DX,当电源上正下负时,下臂的电容是否也充电?如果不充电,那电流又是从哪个回路流到负极的呢? |
 2004-09-03 20:55 |
2004-09-24 10:25 |
 |  | 谢谢雪老师.
我先慢慢看一下,不明白再问,请一定要多指导. |
2004-09-24 12:00 |
 |  | 雪老师:
你好:
我是西安人,我想问下,在你的倍压器电路图上,变压器前面的前级驱动用时,最高可输出多少?
我的输入:0-90V
输出:0-1000V
输出电流:200uA
倍加器的输出:120KV
这种推挽变压器可否用你的单端反击变压器中的公式计算?
请回复,谢谢!
秦泓耀 |
 2004-09-24 12:27 |
2004-09-24 12:17 |
 |  | 雪老师:你好
我是西安人,看了你的话题,我想问一下有关倍压器电路图上主变压器的问题,因为我的输出高压是120KV,体积直径为32mm,
变压器的前级变压器能否用你的单端反击变压器该篇文章中的公式?
我的信箱:qinhj@126.com
请回复!
谢谢! |
 2004-09-24 12:28 |
 |  |  |  | 雪老师:
谢谢你的回复
能否给介绍一下,它需用哪种计算公式?
谢谢! |
 |  |  |  |  | 这类变压器是双向工作的.你可以参考半桥、全桥、推挽等类型的变压器设计. |
 |  |  |  |  |  | 谢谢!
能告诉我在那里找早得到?
以前我只是根据经验随便绕,然后试验,但是无理论支持,看了该电源网,觉得设计有应该理论支持.
谢谢! |
 |  |  |  |  |  |  |  | 雪老师:
你好!
回复收到,谢谢!
在网上我看到有些文件是这样的:*.part*.rar这类文件,他在6.0的阅览器下打不开
她是怎么打开?
谢谢! |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 晕,你们不怕把雪版主累死啊?
*.rar是一个压缩文件,需要解压才可以,用WINRAR软件,要是还不知道就上网搜 |
 |  |  |  |  |  |  |  | 一看你就是大师的级别,我想请教你一个问题,我发表了这个话题,可是没人回,所以特地向你请教,我现在要做一个三相20千瓦的整流器,输入肯定要用到EMI的滤波器,我初步定的方案为两级共摸电感和差摸电容的方式,但不知道如何确定参数,尤其是共摸电感的设计问题,有没有借鉴的资料,请多多指教,谢谢! |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 论坛资料区内就有资料介绍如何计算.不过,我一直觉得计算出来的未必就好用,实际过程中很多时候要作针对性的修改. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 讨论区我看了一遍,关于电磁兼容的资料倒是不少,但是关于EMI滤波器的设计和计算寥寥无几,而实际实际电源设计中,不可缺少,而且在很难进行测试,所以想请版主费心,你那儿有没有详细介绍这方面的资料三相20千瓦),特别是功模电感的设计和普通的滤波电感设计有很大区别,十分感谢!email:dqlik@master03.bjtu.edu.cn |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我这里没有详细的相关资料.不过我记得在资料区看到过一篇台湾人写的关于EMI滤波器的设计文章,很不错的,你没找到吗? |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我早就下了emc滤波器的设计,可是打不开,里面都是空白页,提示:checking for updates,我用别人的电脑也是打不开,所以,既然你可以打开,帮忙传给我一份,好吗,不胜感激!我以前也设计过,但都是品经验,没有什么理论依据,而可以找到的这方面的资料太少,因此我发贴好多天也没人回,我现在急需这方面的资料!想请你多帮忙,谢谢!邮箱地址上贴已给. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | thank you !
不好意思,麻烦你了,是我的阅览器不行,我升级了以后打开了! |
 |  |  |  |  |  |  |  | 雪老师,你好!能否将该书重新上传一次,打不开该页面,或者麻烦您发到我的邮箱中(hscy@263.net)谢谢! |
 |  |  |  |  |  |  |  | 前辈,谢谢您的无私奉献!
我对这份资料很感兴趣,可不能下载,能给我传下吗?0400303102@163.com
谢谢! |
2004-12-25 18:51 |
 |  | 请问雪大师,用你文档中的电路是否一定要用变压器,我若用下面的电路是否能达到一样的效果? |
 2010-04-29 14:09 |
 2010-06-01 19:23 |
2004-12-25 19:02 |
 2004-12-26 21:47 |
 |  |  |  |  | 这样给功放,如果用在大功率的,电流够吗?
那你的交流输入要多少伏才行?是用火牛做的降压吗?
我以前做过一次,后来觉得不是很好,最后还是改为中心抽头输出的啦! |
 |  |  |  |  |  | 只要你电容的容量够大,是可以的.
在高频电源输出中.也不需要用很大的电容 |
 |  |  |  |  |  |  | 是这样的呀!谢谢大侠.对了,你对开关电源熟不熟?指教一下啦> |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 那也比我懂得多嘛!我现在是在小功率电源厂开发部做技术员,但是什么都不懂,我是从维修调进去的,想进步都不方便,我的理论太差了,所以我现在只有学画板了,你对画板熟吗?教我几招,有什么好的心德,传授一两成功力给我不知道是否可以?可以的话加我的QQ88037077 |
2005-01-21 23:27 |
 |  | 雪前辈:您好!我刚开始上电源网,最近被迫做一个输入40V,输出800V的DC电源,要求全带宽下的噪音电压低于3mV.还望您指点招数,帮晚辈度过年关.万分感谢!!!!!! |
 2005-01-22 19:26 |
 |  |  | 这么变态的指标!!!
我没有招数了.:(
用线性电源也许能达到这个指标.另外,多大功率? |
 |  |  |  | 2W功率,主要是低噪音要求.以DX的经验,有何高招? |
2005-01-25 12:16 |
 |  | 雪老师,三相380V如何做倍压整流? |
 2005-01-25 19:22 |
 |  |  | 你可以比较文中第一、三两种电路的区别,第一种电路是单相的,第三种是两相的.所以你可以由此推出三相或更多相的倍压整流电路. |
 |  |  |  | 请问雪老师
按你的电路图分析:同倍数的三相倍压与单相倍压的电压峰值应该一样,只不过前者纹波较小,电压上升时间要快.不知道我说的对不对? |
 |  |  |  |  |  | 请问220输入,3000伏400mA直流输出,采用哪种方案比较好 |
 |  |  |  |  |  |  | 全桥、半桥等.整流部分采用常规方式.不要用倍压整流,因为电流太大了,不合适. |
 |  |  |  |  |  |  |  | 输入输出差别很大,变压器匝比会不会很高呀?如果采用半桥电路.多谢雪老师,再次请教 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 变比是不小.如果没有PFC的话,全桥的变比大概是10左右,半桥则大一倍了.
不过你的输出电流比较大,用倍压整流是不合适的.
你可以用谐振变换器,把变压器的分布参数利用起来. |
 |  |  |  |  |  | 雪老师,有人用六个电容和四个二极管能把三相380VAC直接整出
1500VDC,不知道是如何实现的? |
 |  |  |  |  |  |  |  | 没有,我在机器上看到的,六个电容的接线部分已被封住.
我想试试用六个电容和六个二极管来实现,不知道可不可以?但我对三相电的相位等概念理解的不是很深,正在学习.
雪老师若方便的话,能不能思考一下,我这样做可不可以? |
 |  |  |  |  |  |  | 很简单的电路,而且也用不了六个电容.只要四个电容四个二极管就可以了.而且倍压电路的输出功率大.唯一的缺点就是需要电容和二极管的耐压较高. |
2005-03-14 14:39 |
 |  | 老大,我今天翻了翻精华贴,看到你这个倍压整流电路,无论我怎么看都好像只能二倍压呀.电路1由于图中两个二极管的钳位,后面的几个电容根本就没有电流流过;而电路2呢,图中三个是并联的,也只能二倍压;电路三跟电路1一样.欢迎擦讨!
 2005-03-14 20:19 |
 |  |  | 我画的这几个图,输出都是负高压,你没注意吧?呵呵. |
 |  |  |  | 不是呀,正负压只是相对而言,看你把地接在哪个点而已,并不会改变它的流向呀!你在看看,我还是觉得只是二倍压而已. |
 |  |  |  |  | 为什么你认为只有二倍压呢?二极管不会箝住电压的.你可以用软件仿真看一下就明白了.或者你认为应该是怎样的电路? |
 |  |  |  |  | 我简单给你分析一下.以电路1为例.假定上面的电容从左到右为C1、C3、C5,下面的电容从左到右为C2、C4、C6,二极管从左到右为D1~D6,假设元件为理想元件.
二倍压你是知道的,我就不说了,说说后面的电容充电的情况.当变压器次级为上正下负的时候,对C1充电,二极管D1导通.那么二极管D1导通时,其两端的电平是相同的,对吧,我们用导线代替导通了的D1,这时你会发现,C2会通过D3向C3充电.
也就是说,在D1导通之前,C3上的电压必须和C2相同,D1才能导通.其他的电容充电情况同理.所以在二倍压之后,电容充电是从右边开始的,最后才是C1和C2充电.
如果你用仿真软件观察二极管的电流就知道了.电荷的转移是从右边开始的.而不是从左边开始. |
 |  |  |  |  |  | Dear 雪版主:
我想在您的倍压整流电路WORD档添加一些相关注释,请帮告诉密码.谢谢! |
 |  |  |  |  |  | 高手,前面二倍压我也不清楚怎么回事,能给我讲讲前面只要C1,C2,D1,D2的二倍压情况么?谢谢!所有人都懂吗?给我讲讲吧,谢谢! |
 |  |  |  |  |  |  | 本人的一点拙见是当第一次变压器次级上正下负时向C1充电通过D1回到变压器负极,然后次级下正上负时,再由C1和次级共同组成电源向C2充电回到C1负级,此时C2充电至2U(C1的电压加上次级电压为2U,以后顺次递推),随后,次级再次上正下负,就是由C2和次级组合的电源(此时为幅值1U+2U=3U)向C1和C3充电,由于C1和C3的容值应相等所以共同为1.5V.随后的充放电依此类推 |
 |  |  |  |  |  | 那麽c2通过d3向c3的充电的回路又是什么?不成立啊. |
 |  |  |  |  |  | "在D1导通之前,C3上的电压必须和C2相同,D1才能导通.其他的电容
充电情况同理.所以在二倍压之后,电容充电是从右边开始的,最后才是C1和C2充电."
我有点怀疑,你说电容充电是从右边开始,那开始充电的回路时那一条?
第一次如果是给后级电容充电,那必经一个二极管,第一个左边二极管
不会导通吗? |
 十2010-06-01 19:27 |
2005-03-14 22:27 |
 |  | 向版主请教一个问题:倍压部分,版主都是怎么样处理的呢?从减小体积的角度出发.
我见过一些国外的高压电源,从50KV到200KV不等,当然电流一般都不大.从150mA到10mA不等.我见过的国外的一些处理倍压器(倍压部分)的方法大致有以下几种方法:1.做油箱,用变压器油密封,把倍压部分泡在油里防止放电以减小间隔距离;2.胶封,但是我无法判断他们用的是什么材料的橡胶(姑且认为是吧),应该是液体胶固化而成的.3.还有一种可能是比较先进的方法,外面用一个较大的四方的好像是聚四氟乙烯的盒子罩着,里面是什么结构我没有见到过,很想拆下来看看,但是最终由于各种原因,一直未能如愿.还有就是直接裸露在空气中的,最近看到的一个200KV,10MA的电源就是这样的.倍压部分大约560mm左右长,直径大约150左右.我见到的高压电源一般都是GLASSMAN公司的和TREK公司的,但是自己做出来总是达不到他们的水平,有时甚至很失败.所以一直一来,比较关注雪版主的文章,深知雪版主应该是高压方面的高手.希望不吝赐教.我现在正在做一个电源,要求是75KV、10mA的直流输出.还有一台200KV,10MA的直流输出.由于体积有限,和环境的要求,不准用油箱,而加上体积的限制,所以现在用的是胶封,但是现在却碰到了一些问题.调试过程,困难重重啊.在这里有感而发,顺便听听雪版主的高见,希望不吝赐教啊. |
 2005-03-15 01:43 |
 |  |  | 老兄过奖了.其实我做高压的时间也不长,了解的也不多.你说的三种方法里面,我最常用的就是油浸了,工艺也比较成熟了.胶封的办法我们也在尝试,关键是材料的问题,又要绝缘好,又要容易散热.我个人倾向于用硅胶,但一直没时间试,我认为比环氧好.你说的第3种方法,很幸运,我曾经拆过一个德国人的机器,就是用聚四氟乙烯的盒子罩着的.没有什么很特别的,关键是电场的分布很好,每级都用了导线作屏蔽,另外,每级的电压比较低. |
 |  |  |  | 雪老师,您好!在电源设计方面我是位新手,现在,我已学会EMI电源滤波器的设计方法,可仍不会如何设计电源中的变压器,您能教教我吗?在此万分地感谢!请以这个电源做为例子进行讲:我准备设计一个输入为:AC/DC85V-265V,输出为:12V,1A,请问如何计算所需变压器的各个参数 |
 |  |  |  |  | 你先按照我的那个帖子里的办法计算看看吧,把过程写下来,不难的,相信你能算出来.如果真的算不出来,把你的计算过程贴上来,我再帮你看看. |
 |  |  |  | 要做到电场分布均匀,真的是很伤神.有些东西是不可预知的.我们最近做的那个200KV的高压电源,其实也仿造GLASSMAN的做法,在倍压部分都加了均压环,但是在加到90KV的时候,还是开始出现放电现象,在漆黑的屋子里观察,隐约可以看到一些亮点,当然伴随着那种丝丝的声音.现在打算改成用硅胶封.但是用硅胶试验的75kv和60KV的电源却都碰到了困难,正在尝试解决中.有一点我不明白的就是,我们目前用的是一种应该是比较好的硅胶了,是日本进口的,价格也不菲,但是觉得它的导热性能实在是一般.还有一些其他的问题,昨晚已经试验第三次了,今天或明天可能进行第四次试验,呵呵. |
 |  |  |  |  | 你的每一级电压是多少,或者说,200KV你用了几倍压? |
 |  |  |  |  | 怎样才能做到电场均匀,倍压部分加均压环是什么啊??
由于我目前都是在油箱里放置,所以对其他的也想多了解,以便以后向这方面努力!!顺便把目前做的高精度10KV想办法不用油了!!
谢谢 |
 2007-06-17 15:37 |
 |  |  | 你好!我最近刚做了一个50KV,10mA的高压电源,现在也准备做到75KV,10mA,不过都是在高压油里的!!不知道在做高压变压器及倍压部分有什么好的经验?? |
 二2012-01-30 15:21 |
 |  |  | 你好 我个人认为胶封比较好!要抽真空。 我客户是做电警棍的 输出的电压好像是200KV 左右 他就是用环氧树脂密封 (建议固化剂的比例不要放多,这样可以增加密封的柔软性) 我是做电容器的 呵呵 QQ 36609472 |
2005-03-15 08:46 |
 |  | 雪老師,你的WORD檔我下載後怎麼也打不開,是簡--繁體不兼容嗎?
請問ADMIN,論壇簡--繁體能不能兼容?就我知道的運用搜索功能時搜索結果是不一樣的. |
2005-03-15 12:41 |
 |  | 雪老师,你好.
我按照你的第一个图作了一个两阶电路,加上电压以后,发现把下面的一串电容击穿了,而上面的都没有问题,请问这是怎么回事? |
 2005-03-15 12:51 |
 2005-03-15 14:49 |
 |  |  | 给出各项参数.电容耐压,二极管耐压,变压器次级峰值电压,负载大小,电容容量、类型,频率,电路图等等. |
2005-03-25 16:28 |
 |  | 斑竹:我看了你的倍压电路,但是全部都是隔离型的,如果不是隔离型的,AC220V输入3倍压电路,做高压放电,如果电路大了为什么会发生短路现象呢? |
2005-05-17 09:18 |
 |  | 请问版主我有一个变压器是220V输入,7KV输出,我想做一个2倍压电路,输出是14KV,请问对电容和二极管有什么要求,谢谢! |
2005-05-25 22:09 |
 |  | 您好 本人是新手 上学学电子 都是弱电 可是现在要做高压输出的电路设计,真是头痛啊 设计是这样的 要设计一个输入为几节电池 输出为8000v以上的直流电源 生成静电用 对电流没有太大的要求 输出效果也没有必要太好 请各雪老师给点意见 提供一些资料 如果您有时间最好是能给画个原理图能让我参考一下 要求有点苛刻了 可是这是本人老板给的第一个项目没有办法实在是太着急了 呵呵 谢谢了!! |
  139帖 剑心团长 1255 2005-06-16 20:18 |
 |  |  | 在黑白电视机高压包的磁芯上穿绕初级线圈,加一个大功率三极管、一个电阻自振.
一节1.2V充电电池输入就能拉出3毫米长的火. |
 一2012-01-30 15:22 |
2005-05-28 23:03 |
 |  | 你好:
你的资料我打不开,请给我发一份到邮箱好吗?谢谢 邮:luogangdao@163.com |
2005-06-16 08:21 |
 |  | 电容值是不是要完全一致? |
 2005-06-16 08:36 |
 |  |  | 我完全按电路图搭起来的电路,可是根本就没有五倍压,而且电流还很小,只有100uA左右,这是咋回事? |
2005-06-17 10:43 |
 |  | 雪DX,我是按上面电路图搭起来的电路,可是就是没有倍压,前两级还可以,到第五级时电压反而下降了,请教是怎么回事?????
而且电路输出根本带不起负载,电流很小,只有100uA大小,又是怎么回事,???????? |
 2006-02-10 16:38 |
 |  |  | 电流小正常,电压小有漏电,建议各级间线路板开槽隔离 |
2005-06-24 16:49 |
 |  | 雪老师:我的倍压电路倍压很正常,但接了倍压电路后.变压器原边的电流大了近一倍,没带任何负载,倍压应该是无功过程,不应该消耗能量,请指教.谢谢 |
 2005-10-17 08:30 |
 |  |  | 倍压电路的等效结果和你的电路模式有关系.通常会等效为容性,那么会引起环流使电流变大.而且,二极管的结电容等也会造成环流.环流产生无功功率,理想情况下不消耗能量.能量的消耗是因为,环流在线圈和线路的电阻上产生的. |
2005-06-25 20:48 |
 |  | 倍频每级的电压会很准吗?,我想每级都要用 |
2005-07-05 08:52 |
2005-08-14 17:17 |
 |  | 用什么可以打开,谢意 |
  151帖 大金工兵 3 2005-10-06 15:49 |
 |  |  | 我要做一个高原电源,入220V输出10KV菜用磁心骨加变压器升压再加电容倍压,那位高手请推荐方案~谢谢 |
 152帖 大金工兵 3 2005-10-06 16:14 |
 |  | 我要做一个高原电源,入220V输出10KV菜用磁心骨加变压器升压再加电容倍压,请 版主推荐方案~谢谢 |
 2005-10-17 08:33 |
 |  |  | PFC+谐振半(全)桥变换器,输出整流不一定要倍压,因为电压不是特别高.用桥式整流就可以了.
功率多大? |
 |  |  |  | 好久没见到您了.
想请教您一个电源方案的问题:高压正负可调电源(-2K~+4KVo/1mA,12Vin),converter工作频率固定(60K).
还有能方便留下您的mail联系方式吗? |
 |  |  |  |  | 用FLYBACK电路.不过,如果你的调节范围太大就不太合适了.MAIL就不留了吧,会爆掉的. |
 |  |  |  |  |  | 能说得详细点吗?为什么调节范围太大就不合适了?谢谢您的指点 |
2005-10-26 09:48 |
 2005-10-27 08:40 |
 |  |  | 前面自激振荡部分我没有细看,不能完全确定.
后面的整流部分有问题.D7方向要反过来才行. |
 |  |  |  |  | 前面关键有两个环节,一是正反馈,这是保证电路能工作起来.二是关断环节,就是Q1开通后一段时间里必须关断.如此反复,就振荡工作了.
从这两点出发,相信你能分析出来的.
但我不能保证你这个电路一定可以很好的工作.这种电路的参数比较难计算和确定. |
 |  |  |  | 采用几组线圈分别桥式整流再叠加,这样可以做到输出电流比倍压大的效果吧!!电压在40KV左右!! |
2005-10-26 10:35 |
 |  | 不好意思!!!能给我讲一下OVERSHOOT如何减小的办法吗?谢谢!!! |
 2005-10-27 08:41 |
 |  |  |  | OVERSHOOT是电源测试项目,设+5V其加严测试要求为+10%,但测试值为13.6%,如何使13.6%降为10%以内,我想了好多办法无果. |
 |  |  |  |  | 我想,是你的反馈回路设计的不够好,所以过冲偏大.调整反馈环,应该可以解决的. |
 |  |  |  |  |  | 雪老师真是高人,拜你为师的人一定三生有幸啊!!!你对电源理解的这么透澈,让我佩服啊!!!多谢!!! |
 |  |  |  |  |  |  | 惭愧,过奖了.多年前,我也不懂的.
好好努力,你也行! |
 |  |  |  |  |  | 雪朋友,你好,小弟从未作过开关电源,现在有一个直流高压电源的任务,请朋友帮忙.这里先行谢过. |
 |  |  |  |  |  |  | 我还真没做过这类自激振荡的高压电源.从图中看,我觉得如果供电电压从23V减小到10V的话,N1、N3、N4要等比例减少.R4也要减小.
但由于高压变压器的分布参数对电路有较大的影响.所以,上述办法仅供参考. |
 |  |  |  |  |  |  |  | 哦,那么朋友有没有什么别的好办法做到呢?请推荐一个电路图.
要求是直流输入10V或23V,直流输出8KV/0.1或0.05mA. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 我手上没有类似的电路.不过你可以考虑用FLYBACK电路, 不难的. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flyback电路不就是单端反激吗,我这个就是啊.第一次接触开关电源,不懂.你是不是说把自激改为他激,那样变压器的计算就要容易些是么 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 哦,我这个是正激,是吗?吧N2的同名端标在上边那就是反激了吧? |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如果把自激改为他激,那么N2同名端在下边是正激,在上边是反激,使吗?如果用它激,朋友能帮忙设计一下这个驱动吗 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 你的这个变压器工作在双向模式.不能严格定义为反激或正激.
如果用他激,你可以参考UC3842,UC3525等的线路. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 谢谢指正.我这个电路振荡频率怎么计算?是R4并C5,串L4和R3这么计算么? |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 没计算过类似电路.这类电路的计算比较复杂,也不太准确. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雪朋友,你看这个N4该如何计算?请看我已做好的计算:磁芯为RM8,牌号PC70,查手册知Al=9700nH/N*N,所以N1电感为:L1=Al*N1*N1=V1*V1*D*D*T/2/Po=991.9uH,式中V1=23V,占空比D=0.5,T=15uS,输出功率Po=1w
y据此求出N1=10.1匝,取整为10匝,所以N1=N3=10,N2=870.
反馈绕组N4该如何计算呢,请朋友指教. |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请问:输出2KV,电流1.5~2A能用倍压整流电路吗?请指教,谢谢! |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可以呀!理论上只要输入功率足够,倍压电容容量够大就行!可实际………倍压电容麻烦呀! |
2006-02-11 09:54 |
 |  | 带PFC电源在设计PWM的变压器时,DCMIN取什么值比较合适,
此值取大,VOR反射电压大,MOC管的电压会很高,
取小的话,就和设计宽电压一样,效率没有单电压好,我目
前设计的就是取大,MOS有600多伏了,
请教有经验的指导,急盼!! |
 2006-02-20 12:06 |
 190帖 老狼团长 1293 2006-02-28 13:06 |
 |  | 与本帖内容无关的话题已删除,希望谅解! |
 2006-03-01 14:14 |
2006-03-30 17:23 |
 |  | 我刚看了你的贴子, 受益非浅.我现正在做一高压装置, 碰到一些问题要请教您:
1. 在电路(1)中, 电流和输出的高压关系怎样?
(我用的是陶瓷电容, 250PF+/-20%; 输入电流280--395MA, 要求输出电压为29--33KV; 现在测试发现输入电流或输出电压不在范围内,
不知何故; 1143710367.pdf请见附图
2. 线路采用的是与电路(1) 相同的原理, 上下臂各12个250PF+/-20%的电容;
我不常在此, 盼能发邮件到GEORGE_HU2@126.COM , 多谢了! |
2006-04-03 10:19 |
雪老师,我看到这样的电路,输出是10kV,但是我要输出50kV/100uA的话是不是要更多的倍压模块,这样输出的质量有保证吗?二极管和电容的耐压要求是不是更高,这种电路和电视机的高压包差不多,但是我查了一下,目前电视机的高压包最高也就不到30kV,望指点! |
 2006-04-06 17:29 |
 |  |  | 现在市场上不是有卖5000V的高压硅粒子么?
有50mA 100mA的
3500V的电流最大有500mA,
还有你要整流管的话,微波炉上的高压整流管应该可以用. |
 2006-04-13 10:27 |
这个电路没导通啊,是不是我的型片选错了,高手老师们帮帮忙了 |
 2006-04-25 19:58 |
 |  |  | 没有问题,我还见过输出140KV的,但是开关电源的控制要有一点变化,恕我不能相告,你可以将副边匝数提高.在我讲过的140KV电路中一共是10级倍压,压就是20倍压,也就是说T1副边就要升到7000V左右吧,不过效率很低,因为那个是在20倍压中间接大地了(也就是要求正负70KV) |
 |  |  |  | 非常感谢,但是那个控制通断的场效应管一直没工作,我换了好多都不能满足 |
 |  |  |  |  | 看看你的控制波形呀,你的只是在那里仿真吗?还是实际就有这个电路呀,要是实际有这个电路你可以用示波器看看,要是仿真你也可以看到mosfet的G极波形 |
2006-04-06 16:30 |
 |  | 雪老师,请教个问题,用交流110,经过两倍压,整流后,产生300V的直流电,带20A的负载?要选多大的倍压电容啊? |
 2006-04-13 13:51 |
 |  |  | PC电源不是有110VAC-300VDC的倍压电路么,不过你要20A的电流,似乎电容的耗资会很高, |
 |  |  |  | 谢谢,你的回复,我刚来没多久,还不是很熟,能不能贴出来个110VAC-300VDC的电路给我看看阿? |
 |  |  |  |  |  | 我现在就是采用的64帖中的电路,但是当负载电流加大为20A时,直流电会有原来的300V降至220V,我想请教一下如何选择两个倍压电容的大小,还有对两个倍压电容有无特殊的要求阿? |
 |  |  |  |  |  |  | 电流一大电压下降是工频电源的致命弱点,电容再大电流到了某个值电压还是会下降的,110V倍压电路也就是整流出两个接近于输入电压的输出电压,一正一负也就220V左右再乘个1.4(实际没有1.4)差不多300V空载电压,带载后电压必然下降, |
 |  |  |  |  |  |  |  | 呵呵,我刚开始用560uF/250V的倍压电容纹波电压有30V左右,后来改为1000uF/250v,纹波电压将为15V,我现在对于如何选择这个倍压电容有点困惑阿,请DX指点!另外还有如果这种电路长时间工作在大电流的情况下,可靠性如何? |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 这种电路就是两个半波整流电路,效率本来就低,想将110V稳定的升至300VDC的话还是另想办法吧 |
2006-04-19 17:31 |
 |  | 我刚上班,公司要我自己做个100W的电源,输出12V5A,用什么方式和用什么IC好呀/我电邮是ytjtgs@hotmail.com实在感谢,我要不就会没工作了 |
 2006-04-19 17:44 |
 |  |  | 12V5A才60W哪来的100W,要简单用TOP的IC. |
 2006-04-21 16:23 |
 |  |  | 崇貿的SG68XX系列就可以啊, 還有很多啊... |
2006-05-24 21:53 |
 |  | 正在做一个这样的电路,对我很有帮助. |
 2006-05-25 08:10 |
 |  |  | 要这种电源请找:
南宫市协力电子厂
技术参数:
输入电压:(DC)5V 12V 15V 24V(用户可根据需要自定)
输入电流:根据负载要求而定.
控制方式:分为电压控制(V)型,电阻控制(K)型和高低电平控制(HL)型三类,顾客可自行选择.
输出电压:(DC)±≤2500V,具体范围用户自定.
输出电流:≤5mA
稳定度:0.01-0.05%小时
纹波系数:Vp-p5mV
使用环境:民品:0-50℃ 采用军品元件的:-25-100℃
体积数据(mm)
55×35×22 50×50×25 70×50×25
联系人:卢先生
电话:0319-5262638 |
2006-08-06 11:10 |
 |  | 我想问一下,倍压整流电路的变压器设计与单端反激式的变压器设计有什么不同吗?我想设计一个28V输入,-1000V,1mA输出的电路采用倍压整流有必要吗?若采用单端反激式,次级用什么样的电容呢? |
 2006-08-20 09:57 |
 |  |  | 你好,我想问一下,你们做的这个电源要求多大体积呀,我们设计了一个280V输入,5000V输出的电源,用的是倍压整流电路,看你的电源体积要求怎么样, |
 |  |  |  | 一般在高压电源中为偶尔提高电压大部分采用倍压整流技术,高压
发生器后直接倍压就可以了,但倍压介数越搞,纹波相应就较大!带载能
力也变得很弱!现在在高压发生器后有三中处理方法:
1.一组线圈多介倍压整流出HV
2.采用多组线圈一介倍压整流依次叠加出HV
3.采用多组线圈桥式整流再依次叠加产生HV
想到的就这么多,但因为实际做得少,希望看到此帖并知道的DX发表一点各自的看法?
还有对这三种方法的优点及缺点进行点评!! |
2006-09-28 17:31 |
 |  | 我現在有做一款高壓電源輸入是16-36V輸出是1萬V現目前采樣有一點困難!!!之前人做過+一萬V的采樣及工作都 正常整個電源也OK現在要做一個一萬V的這樣的話采樣就有一點困難了呀??請指教!!!謝謝!!!我有看過你的倍壓電中不錯相當好!!!我也是采用此電路來做倍壓一萬V電源的>>>請回答上面問題再次謝謝!!!! |
 2006-09-28 17:33 |
 |  |  | 上面沒有說明白我現在做一款負一萬伏的電源現有困難不好采樣!!! |
2006-10-01 23:44 |
 |  | 你好 雪老师 我现在用的倍压整流24倍 但是发现变压器次级与倍压整流的电容发生皆震 升压比随温度的变化成抛物线变化 下面是我的试验结果有电路,参数,图片 请指导 有办法解决吗 1159712716.doc |
2006-10-09 14:54 |
 |  | 大哥 帮我看一下这个电路行得通不了,我想做一个比较大一点的输出功率的高压电源.谢谢! |
 2006-10-10 09:26 |
 |  |  | 雪老师没有空嘛!不知道这种线路是否可以.帮忙分析一下!谢谢! |
2007-02-28 23:51 |
 |  | 雪老师,你好!刚才看了一下你的文章.你上面写到高阶带载能力差.上面有一个带载后电压跌落的计算公式.假设:N=2阶,每个电容C=1uF,交流电源频率F=60Hz,负载I=30mA.那这样计算出来的跌落电压U不就是差不多是4KV了!是我算错了,还是C太小了?请明示!谢谢! |
 2007-03-01 09:46 |
 |  |  | 是因为C太小.
你此处的计算是没有数学上的错误的.关键是,推导这个公式的前提在此处不存在了,那么计算自然就不对了.
前提就是,电容上电压的跌落只占电容的电压很小一部分. |
 |  |  |  | 不好意思,我不太明白你的意思.你的意思就是说因为电容C这个前题太小了,所以计算就会不对了!是这个意思吗?也就是说要很大的电容才不至于电压跌落太多.谢谢! |
 |  |  |  | 话题:请教乞力马扎罗的雪兄:我的逆变电路参数怎么改?我的逆变电路输入3.7V300MA左右有高压输出(650*3V)可以打出火花.三个电容分别为10KV.10KV.25KV/1000PF,三个二极管分别为12KV.12KV.20KV,我想把体积减小,就重新买了三个电容分别为10KV.10KV.10KV/1000PF,三个二极管分别为6KV.6KV.6KV更换就打不出火花(距离很近也打不出火花).请问是怎么回事?是不是输出要串联大电阻?还是带不起负载?有劳各位指点!!!我的邮箱: qinglucky@sina.com
 |  |  |  |  | 电容量都是1000P吗??
按你说的只是耐压有变化,结果应该是一样的!~!
检查一下你换后的电容是不是都是好的!!
还有测一下电压
最好带一个小负载 |
2007-04-02 15:55 |
 2007-04-02 16:14 |
 |  |  | MOS用的是1A/600V 的,但是我用10A/600V,带载就没有问题,为什么?输出参数1.2KV/1mA |
 |  |  |  |  | 小弟是新手.麻烦各位大哥赐教.倍压电路的电容参数怎么计算?我拿了一个电容结果输出的电压反而变小了. |
2007-08-03 11:35 |
 |  | 小弟郁闷好几天了,在学校学的也不管事.麻烦大哥赐教.倍压电路的电容参数怎么计算?我拿了一个电容结果输出的电压反而变小了.我就想输出个简单的3倍220V交流电 |
 2007-09-26 15:01 |
 |  |  | 看一下你的变压器能否带动大电容,是不是电容大了变压器实际电压升不上了. |
2007-08-21 22:11 |
 |  | 请教一下,倍压电路前的变压器怎样设计,仍然是可以分别按照单端反激,单端正激,推挽,半桥,全桥等拓扑的变压器设计吗?我看见一篇文章:后级是3倍压,但是他说变压器是按照单端反激设计的.看了你的这个帖子后我总是有些怀疑.但是又不知道怎样设计前面的变压器.还有一个问题就是对于输入电压有要求吗,就是如果输入是直流电压,只是用调宽波将他转化为几十KHz的方波,然后倍压整流,这种想法对吗? |
 2007-08-28 18:26 |
 |  |  | 确定输入电压再做变压器,对于直流输入在将方波放大一般都是可以的,只是变压器要处理好!!直接倍压是最常见的一种倍压方式 |
 |  |  |  | 谢谢回答.
看来他用的应该是直接倍压的方法,因为它的输入端电压变化1V,输出变化约30V,与他的原边、副边匝数比再3倍的结果差不多. |
2007-09-21 16:59 |
 |  | 雪老师
我看到底也没看到负载性质,我想请问一下,倍压整流负载是容性的可以吗? |
2007-10-25 17:48 |
 |  | 对电路1具体分析一下,好像每一个电容比前面的电容受到的电压要高1倍,这样最后面的电容受到的电压就是6倍了,越往后要求的电容的耐压就越高啊..?????????疑惑中 |
2007-10-25 17:56 |
 |  | 对电路1 ,把上面的依次电容编号为1.3.5,下面的电容一次编为2.4.6..这样的话,在电压周期的正半周是对1充电,负半周是对2充电,再下一个正半周对3充电,依次下去,经过3个周期,最后面的电容才有6倍的电压.就是越后的电容要求的耐压就越高了...怎么会说电路1的电容受到的耐压小呢??????? |
 2007-10-25 18:19 |
 |  |  |  | 什么电位差比较?理想分析的话,在动态的充电中,最后一个电容都要承受6倍的电压 |
2008-01-09 09:30 |
 |  | 雪DX:你好!
想请问一下,我想在反激变压器次极增加一个倍压整流电路,为节约成本和PCB空间,希望能共用二次侧的整流二极管D4和第一级滤波电容E4,不知是否可行,电路该怎么做? |
 2008-01-09 09:41 |
2008-09-07 16:25 |
 |  | 文章看了,很受教,,文中提到要获得输出极性不同,只要二极管反向就可以了,,这一点不是太明白,
我想用倍压整流得到一个5KV的负高压,请问该怎么弄?输入是220V交流, |
2008-09-22 09:30 |
 |  | 雪老师,你好!我是用电路1的做一个2000V输入,80kV输出的40倍压电源,但使用后一会儿输出电压只有10kv多了,无法再提高了,想不明白原因,特请教是什么原因,不甚感激!!!(电容耐压20kv,二极管耐压15kv) |
 2009-01-09 14:48 |
 |  |  | 雪老师,请问一个问题,国内做高压直流电源,450KV以上有什么公司能做,能做到多少功率. |
2009-06-02 20:05 |
 |  | 雪老师 你好
问一下我要做一个输入AC220,输出DC 3KV/200mA的源,可以用倍压电路吗??电容好不好选??急需回复!!!! |
 2009-06-04 19:28 |
大家帮我分析一下这个倍压电路,C3,C4,C5 放电后,可控硅导通,但是C3,C4,C5不能马上被充电,有时候会停几秒,但有时候又能很正常的充电,不知道是什么原因? |
2009-06-05 12:06 |
 |  | 雪老师您好,公式还的不是很明白.其中哪些单位怎么取值?能不能举个例子啊?还有一个问题问一下,我用12倍压,采用图1电路.频率是100K,半桥输出.电容是220P,这样的话压降有多少?(我准备变压器输出7000V然后倍压到70000V.) |
2009-07-14 11:01 |
 |  | 小妹出来乍到,向高手请教个问题,我有一个电路,是将24v直流电压转换成5000v直流电压,但是原理还没清楚,请高手指教~~ |
 2010-05-01 22:53 |
 五2012-01-16 14:39 |
四2012-01-30 14:14 |
 |  | 电警棍的电容也是这样的吗? 电警棍里面也是倍压 希望详细的了解 |
