基本要求
“输入:7.5V AC
输出:5V DC /0.5A
效率:75%
隔离电压:2000V”
上面的要求是根据一位网友的要求直接拿来使用 的。
效率要求在75%,这个难度有一个点大,主要原因是输入为交流,需要整流桥,一般的整流器损耗比较大。由于效率的要求就是用肖特基二极管来做整流之用。
稍后显示设计过程。
不错的例子
能讲讲DCDC电源模块变压器的选择处理方法吗?又要小体积,又要做隔离。。
刚看到啊!
cheng111已经荣升 军长 恭喜恭喜啊!
期待军长的猛帖!
让我们为军长 致敬哈!
立正!
敬礼!
● 输入电压:7.5VAC
● 输出电压:5VDC
● 效率:75%
● 输出功率:2.5W
● 输出电流:500mA。
电路图
设计工作频率为50KHz。按在最低输入电压时工作频率50KHz计算,取最大占空比D=0.5,则导通时间与关断时间都是10us。
下面就是初步确定变压器的参数和慈心的选择了。
顶 前辈 辛苦啦
本来昨天可以多传一些的,现在补上。
找到ER13的磁芯参数如下:
有时候计算出来的参数可以比之前需要的参数小,这样磁芯就小了一点。但是由于体积的原因可能只能使用这么大的磁芯,就可以通过增大电流密度或者增大工作频率来实现。
选好磁芯了就开始变压器设计了。
反馈的驱动绕组就值需要5V的电压就可以了。N=17/8*5大于为10匝。
磁芯的验算公式,也是AP法的。
太帅了 前辈
RCC设计关键就在变压器上面。下一步就是变压器代入上面的参数求出占空比和一些有效电流值来计算损耗。
辅助绕组的电压究竟该定多少呢?5V ? 12V?
5V
您好军长,小兵想请您帮我看看这两个电压波形是不是正常。
这是13003基极对地电压。
这是限流电阻上测得的对地电压,也即13003发射极对地电压。
实际测得电源工作频率在20-30KHZ之间。
蛮烦您了。
那应该是哪方面的问题?我的电路和您上面发的差不多,基极电容是472/1KV+560ohm,限流电阻10ohm,没有光耦的。有一次侧到三角波,后来又没了。就成这样的了。
盼解答。想的头都快爆了
驱动波形不对
我也研究过一段时间RCC,有个日本人写的教程不错。
能否传上来分享一下。
不好意思,我没说清楚
我的意思是问,C4是不是应该接到GND与Q2的基极上。如果不笔误,请问这梯状有什么作用
C4应该不大吧,
应该可提高OCP精度,个人戳见
为什么开关管用MOSFET就必须用光耦反馈呢?
使用三极管管的如果不使用光耦反馈,可以通过导通时间是的三极管导通的电压和电流不足而关断。而使用MOS管做开关管就不行了。
军长,有没有做过12VAC输入,9V-12V输出 400MA。调光方案.(调光器在电子变压器前)。
请帮忙看看
如下图的充电器,带载不能启动,无输出,我将红圈中的R6改为20K后,在220V以上输入时可以带载启动了,但在260V输入时反复开关几次AC输入开关,13003就冒烟了
CHENG111 军长,我想设计一款输入DC48,输出DC12V/1。5A的电路,请帮忙看看,给点建议,论坛各位网友也帮忙看看,急。。。。。。。。。
3843是不是有点过时啦
版主有没相关电路参考啊
以前看过个RCC设计指导,说是MOS管的需要将VCC绕组按12V设计,为什么楼主说按5v设计?能不能帮忙解释下?是否是因为高压MOS与低压MOS的导通电压有区别?
肯定不一样啊,三极管为电流控制型,MOS管是电压控制型。驱动方式不一样额。。
首长,帮看下 这个图错误 有末有?
通过首长指导已经是第三次修改了,看来前方的路漫漫啊 希望大家也一起批评指正! input 18-80v out:5w RCC电路
变压器磁芯参数表
不起振,输入多少 输出多少
MARK一下 ,回去好好学习一下
军长,又来请教了,
1、 你说三极管(例:13003)和MOS管(2n60)的设计,主要在驱动绕组上设计不同,
那我想请问一下如上两种分别驱动电压多高呢(最低输入电压),如13003的VBE多大可以使他饱和,并且他的电流是多大呢,,那MOS管呢,别人都说6V可以了,那他的电流多大可以使他工作导通状态呢,
2、军长能否把你所贴的原理图,标识一下具体参数呢,!!初学者很多不懂,麻烦了。
学习了
“那MOS管呢,别人都说6V可以”
MOS管6V是可以导通的,一般4.5V就可以正常导通了,只是为了减小损耗一般会使得导通电压在6V到8V之间,这个时候MOS管的内阻小,而且驱动损耗也不大。详细的可以去看看MOS管的数据手册。
期待。。。更精彩的讲解。。。先投一票
好,这些一定会更新。但是年底太忙了。
好貼啊,留個記號來,慢慢看。
7.5VAC转5V,直接用线性稳压都足够了吧
比RCC更便宜的方案,欢迎大家来理咨询,联系人:张先生;电话:13826505213;QQ:872343459;网址:www.szhien.cn.alibaba.com
没有效率可言,还需要加散热片。体积也大。
期待中。。。
隔离3KV,变压器要注重那些方面
绕组之间的隔离层加多一点。
军长同志:
有没有碰到过“RCC 空载输出电压 小于 带载输出电压”的情况?
有遇到过。具体调试要看情况。
测试输出电压的波形看是不是分压电阻选错了或者电路振荡。
我遇到过这种情况:
RCC电源带50mA电路不起振,没有输出。
当带载200mA以上,电路才起振,才有有输出。
并且此时的输出电压大于空载电压。
現在客戶要求的很嚴殼 無載待機需要小於0.5W 甚至更少 加上一些相關保護
現在一顆IC 也不到US 0.1
請問RCC 拓樸都是用在哪裡居多呢
输出:135V DC /0.13A 效率:80% ,变压器应该怎么做?变压器选择EE16,或者是EE19可否?
不错不错,好好学习下。就是差元件的具体参数了。自己好好研究下
先回帖顶起再看,好好学习,谢谢前辈的分享!
